Topseller
20%
Alphacool Apex PCI-e 4.0 Riser Kabel - 20cm
Inhalt
20 Zentimeter
(299,90 € * / 100 Zentimeter)
59,98 €
74,98 €
Alphacool Mini USB auf Mainboard USB 5-Pin 40cm
Inhalt
40 Zentimeter
(7,45 € * / 100 Zentimeter)
2,98 €
Alphacool 4-Pin Molex auf Lumberg 10cm
Inhalt
10 Zentimeter
(44,80 € * / 100 Zentimeter)
4,48 €
Dieses Modul von Delock konvertiert die mSATA Schnittstelle in eine SATA 7 Pin Schnittstelle. Somit kann z. B. eine SATA SSD / HDD an das Modul angeschlossen werden. Das Modul ist für einen full size Slot geeignet. Durch den Ausschnitt...
9,98 €
Der Alphacool Core ATX Überbrückungsstecker ist ein simples, aber hoch effektives Hilfsmittel. Wenn die Wasserkühlung zusammengebaut ist, muss das System befüllt werden. Dafür benötigt die Pumpe Strom vom Netzteil, das System selbst...
3,98 €
20%
Das 20cm lange Alphacool Apex PCI-e 4.0 Riser-Kabel bietet die Möglichkeit den PCI-Express-x16-Slot flexibel und individuell innerhalb oder außerhalb des Gehäuses zu positionieren. Flexibel einsetzbar! Sollte die Grafikkarte regelmäßig...
Inhalt
20 Zentimeter
59,98 €
74,98 €
Hochwertiges Mini USB auf Mainboard USB 5-Pin Kabel mit 40cm Länge zum Verbinden von Komponenten. Beispielsweise zur Montage von USB Geräten innerhalb des Gehäuses wie Lüfter/RGB Controller. Technische Daten Länge 40cm Anschlüsse Mini...
Inhalt
40 Zentimeter
2,98 €
Gesleevtes 4-Pin Molex Kabel auf Lumberg mit 10cm Länge und einer Spannung von 12V zum Anschließen von Netzteilen. Technische Daten Länge 10cm Spannung 12V Anschlüsse 1x 4-Pin Molex auf 1x Lumberg Gewicht 8g Farbe schwarz
Inhalt
10 Zentimeter
4,48 €
Alphacools Dual 24-Pin Netzteil Starterkabel ermöglicht das parallele Starten von zwei Netzteilen über das Mainboard. Dadurch kann ein zusätzliches Netzteil mit einem eigenen Stromkreislauf dem System hinzugefügt werden. Dies ist...
8,98 €
