Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol 60cm inkl. Stecker - Schwarz
  • 18570
  • 4250197185707
  • 0,032 kg
1,19 € * 6,89 € * (82,73% gespart)
Inhalt: 60 Zentimeter (1,98 € * / 100 Zentimeter)
15345 Alphacool Aurora LED RGBW Verbinder 90° - Black
1,69 €*
Das neue Alphacool Y-Kabel für 5-Pin RGBW-Verbindungen erlaubt es bis zu drei einzelne... mehr
Das neue Alphacool Y-Kabel für 5-Pin RGBW-Verbindungen erlaubt es bis zu drei einzelne RGBW-Komponenten der Alphacool RGBW Familie in einen Eingang zusammenzufassen. Somit können mit einem Alphacool Y-Kabel diese drei Komponenten an einen RGBW-Ausgang von zum Beispiel Mainboard, Grafikkarte oder RGBW-Controller angesteuert werden. Damit können RGBW-Lösungen wie ASUS AURA, MSI MYSTIC LIGHT oder GIGABYTE/ AORUS RGB FUSION zur Synchronisierung der Alphacool RGBW-Produkte genutzt werden.
Dem Kabel liegen 4 male / female Verbinderbrücken bei.
  • Anschluss
    Seite 1: 1x 5pol
    Seite 2: 3x 5pol
  • Bauform: Y-Kabel
  • Länge: 60cm
  • Sleeving: schwarz
  • 4x male Stecker
  • 1x Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol 60cm inkl. Stecker - Schwarz
KAB Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel - 10cm EOL
Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel -10cm
Inhalt 10 Zentimeter (15,90 € * / 100 Zentimeter)
1,59 € *
KAB Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5V Digital RGB (3pcs) je 20cm
Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5v Digital RGB (3pcs)
Inhalt 20 Zentimeter (22,35 € * / 100 Zentimeter)
4,47 € *
1,68 € *
Inhalt 30 Zentimeter (3,97 € * / 100 Zentimeter)
1,19 € * 5,89 € *
76%
1,19 € * 4,89 € *
WAC Alphacool Eisbaer Pro ES (Solo) Full Black
72,99 € *
42%
WAK Alphacool Core Geforce RTX 5080 Reference mit Backplate
199,98 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
Inhalt 24 cm² (2,08 € * / 1 cm²)
49,98 € *
Inhalt 100 cm² (0,30 € * / 1 cm²)
29,98 € *
5,99 € *
5,68 € *
2,58 € *
1,68 € *
1,48 € *
Alphacool Verlängerung JST aRGB 3-Pin auf 3-Pin 15cm
Inhalt 15 Zentimeter (8,60 € * / 100 Zentimeter)
1,29 € *
5,28 € *
2,48 € *
31%
WAC Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora - Full Brass Chrome Digital RGB PHT EOL
89,98 € * 129,98 € *
Liefertermin unbekannt
29,98 € *
WAC Alphacool Core XP³ Acetal
29,98 € *
65,99 € *
17%
S16 Alphacool Carbon HardTube 16mm 4x 80cm
Inhalt 80 Zentimeter (43,71 € * / 100 Zentimeter)
34,97 € * 42,00 € *
33%
PUM Alphacool Rise Flat Reservoir D5 mit VPP Pumpe
99,98 € * 149,98 € *
