RGB Kabel
Topseller
83%
0,99 € * 5,89 € *
86%
KAB Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol inkl. Stecker - Schwarz 60cm EOL
Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol 60cm inkl. Stecker - Schwarz
Inhalt 60 Zentimeter (1,65 € * / 100 Zentimeter)
0,99 € * 6,89 € *
1,48 € *
Filter schließen
1 von 2
KAB Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol inkl. Stecker - Schwarz 60cm EOL Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol 60cm inkl. Stecker - Schwarz
Das neue Alphacool Y-Kabel für 4-Pin RGB-Verbindungen erlaubt es bis zu drei einzelne RGB-Komponenten der Alphacool RGB Familie in einen Eingang zusammenzufassen. Somit können mit einem Alphacool Y-Kabel diese drei Komponenten an einen...
54%
KAB Alphacool RGB 4pol LED Adapterkabel für Mainboards - Schwarz 50cm EOL Alphacool RGB 4pol LED Adapterkabel für Mainboards 50cm - Schwarz
Dieses Kabel ist eine einfache Lösung Mainboards der Hersteller ASUS, Gigabyte oder MSI mit deiner RGB Beleuchtung zu verbinden. So kannst du deine RGB Beleuchtung über die Software deines Mainboards ganz einfach synchronisieren und...
1,98 € * 4,28 € *
KAB Alphacool RGB 4pol LED Adapterkabel für Mainboards - Schwarz 100cm EOL Alphacool RGB 4pol LED Adapterkabel für Mainboards 100cm - Schwarz
0,99 € * 4,89 € *
83%
KAB Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol inkl. Stecker - Schwarz 30cm EOL Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol 30cm inkl. Stecker - Schwarz
Das neue Alphacool Y-Kabel für 5-Pin RGBW-Verbindungen erlaubt es bis zu drei einzelne RGBW-Komponenten der Alphacool RGBW Familie in einen Eingang zusammenzufassen. Somit können mit einem Alphacool Y-Kabel diese drei Komponenten an...
0,99 € * 5,89 € *
86%
KAB Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol inkl. Stecker - Schwarz 60cm EOL Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol 60cm inkl. Stecker - Schwarz
0,99 € * 6,89 € *
KAB Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel - 10cm EOL Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel -10cm
Inhalt 10 Zentimeter (9,90 € * / 100 Zentimeter)
0,99 € *
51%
KAB Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel auf 4pol RGB - 10cm EOL Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel auf 4pol RGB - 10cm
Endlich da! Das RGB Verbindungskabel für deine Alphacool Eis-Matrix. Der beiliegende Verbindungsstecker dient als Adapter um deine RGB Produkte male oder female an deine Eis-Matrix anzuschließen. Technische Details Kabellänge: 10cm...
Inhalt 10 Zentimeter (9,80 € * / 100 Zentimeter)
0,98 € * 1,98 € *
KAB Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker - Schwarz 30cm Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker 30cm - Schwarz
Das neue Alphacool Y-Kabel für 3-Fach digital RGB-Verbindungen erlaubt es dir, bis zu drei einzelne digital RGB-Komponenten der Alphacool digital RGB Familie in einen Eingang zusammenzufassen. Damit kannst du ARGB-Lösungen wie ASUS AURA,...
KAB Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker - Schwarz 60cm Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker 60cm - Schwarz
KAB Alphacool Verbindungskabel 3Pin auf 3pol Digital RGB - 15cm Alphacool Verbindungskabel 3Pin auf 3pol Digital RGB - 15cm
Ein einfacher aRGB Adapter von 3-Pin JST auf 3-Pin 5V. Kompatibel zu allen Alphacool aRGB Produkten am 3-Pin JST Anschluss und am anderen Ende des Adapters zu 3-Pin 5V aRGB Anschlüssen, wie sie auf vielen Mainboards und von vielen...
1,48 € *
KAB Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5V Digital RGB (3pcs) je 20cm EOL Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5v Digital RGB (3pcs)
Der Eis-Matrix II Adapter bietet die Möglichkeit weitere Alphacool Lüfter direkt an den Eis-Matrix II Controller anzuschließen. Der Eis-Matrix II Adapter besitzt auf einer Seite einen 5-Pin Anschluss der direkt mit dem Controller...
Inhalt 20 Zentimeter (22,35 € * / 100 Zentimeter)
4,47 € *
KAB Alphacool Verlängerung JST aRGB 3-Pin auf 3-Pin 15cm Alphacool Verlängerung JST aRGB 3-Pin auf 3-Pin 15cm
Eine einfache aRGB Verlängerung von JST 3-Pin Male auf 3-Pin Female (5V). Kompatibel zu allen Alphacool aRGB Produkten. Technische Details Länge 15cm Anschlüsse JST 3-Pin auf 3-Pin Spannung 5V Material Kunststoff, gesleevt Farbe schwarz
Inhalt 15 Zentimeter (8,60 € * / 100 Zentimeter)
1,29 € *
KAB Alphacool Verlängerung JST aRGB 3-Pin auf 3-Pin 30cm Alphacool Verlängerung JST aRGB 3-Pin auf 3-Pin 30cm
Eine einfache aRGB Verlängerung von JST 3-Pin Male auf 3-Pin Female (5V). Kompatibel zu allen Alphacool aRGB Produkten. Technische Details Länge 30cm Anschlüsse JST 3-Pin auf 3-Pin Spannung 5V Material Kunststoff, gesleevt Farbe schwarz
1,48 € *
KAB Alphacool Verlängerung JST aRGB 3-Pin auf 3-Pin 60cm Alphacool Verlängerung JST aRGB 3-Pin auf 3-Pin 60cm
Eine einfache aRGB Verlängerung von JST 3-Pin Male auf 3-Pin Female (5V). Kompatibel zu allen Alphacool aRGB Produkten. Technische Details Länge 60cm Anschlüsse JST 3-Pin auf 3-Pin Spannung 5V Material Kunststoff, gesleevt Farbe schwarz
1,68 € *
KAB Alphacool Verlängerung aRGB 3-Pin auf 3-Pin 15cm Alphacool Verlängerung aRGB 3-Pin auf 3-Pin 15cm
Eine einfache aRGB Verlängerung von 3-Pin auf 3-Pin (5V). Kompatibel zu allen Alphacool aRGB Produkten sowie den meisten Mainboards und aRGB-Controllern. Technische Details Länge 15cm Anschlüsse 3-Pin auf 3-Pin Spannung 5V Material...
2,58 € *
KAB Alphacool Verlängerung aRGB 3-Pin auf 3-Pin 30cm Alphacool Verlängerung aRGB 3-Pin auf 3-Pin 30cm
Eine einfache aRGB Verlängerung von 3-Pin auf 3-Pin (5V). Kompatibel zu allen Alphacool aRGB Produkten sowie den meisten Mainboards und aRGB-Controllern. Technische Details Länge 30cm Anschlüsse 3-Pin auf 3-Pin Spannung 5V Material...
KAB Alphacool Verlängerung aRGB 3-Pin auf 3-Pin 60cm Alphacool Verlängerung aRGB 3-Pin auf 3-Pin 60cm
Eine einfache aRGB Verlängerung von 3-Pin auf 3-Pin (5V). Kompatibel zu allen Alphacool aRGB Produkten sowie den meisten Mainboards und aRGB-Controllern. Technische Details Länge 60cm Anschlüsse 3-Pin auf 3-Pin Spannung 5V Material...
KAB Alphacool Y-Splitter aRGB 3-Pin auf 2x 3-Pin 15cm Alphacool Y-Splitter aRGB 3-Pin auf 2x 3-Pin 15cm
Ein hochwertig gesleevtes aRGB 3-Pin auf 2x 3-Pin Y-Splitter Kabel. Kompatibel zu allen Alphacool aRGB Produkten sowie den meisten Mainboards und aRGB-Controllern. Mit diesem Y-Splitter können mehrere aRGB Elemente zusammengeführt...
1 von 2
