Alphacool ES 2U Reservoir VPP/D5 mit Durchfluss-/Temperatursensor
- Artikelnr.: 13741
- EAN: 4250197137416
- Gewicht: 1,401 kg
Das Alphacool ES 2U Reservoir ist ein vielseitiger Ausgleichsbehälter, optimiert für den Einsatz in 2U-Servergehäusen. Die Schnellverschlüsse an der Vorderseite erleichtern eine schnelle und einfache Wartung. Mit den integrierten Durchfluss- und Temperatursensoren lässt sich das Kühlsystem kontinuierlich überwachen. Durch das beleuchtete Sichtfeld ist der Füllstand jederzeit leicht ablesbar.
Optimiert für Server
Der Alphacool All-in-One Ausgleichsbehälter wurde speziell für 2U-Servergehäuse entwickelt. Das Gerät ist kompakt gebaut, um möglichst wenig Platz im Servergehäuse zu beanspruchen. Dank der Schnellverschlüsse an der Vorderseite kann das Kühlsystem schnell und einfach befüllt sowie entlüftet werden. Das beleuchtete Sichtfeld ermöglicht es, den Füllstand im System jederzeit zu kontrollieren. Das Alphacool ES 2U Reservoir ist mit Pumpen im D5-Format, wie der Alphacool VPP Apex, kompatibel.
Eingebaute Sensoren
Das Reservoir verfügt über einen Temperatursensor, der einen Messbereich von -40 bis 125°C abdeckt und über einen 2-Pin-Anschluss mit dem Mainboard verbunden wird. Zusätzlich ermöglicht ein Durchflusssensor, der über einen 3-Pin-Anschluss angeschlossen wird, die kontinuierliche Überwachung des Wasserflusses im Kühlsystem.
| Technische Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) (ohne Pumpe) | 146,00 x 99,66 x 83,90mm |
| Material | Metall, Acetal |
| Gewicht | 1500g |
| Anschlüsse (Vorderseite) | 2x Schnellverschluss G1/4" |
| Anschlüsse (Rückseite) | 1x G1/4" In | 1x G1/4" Out |
| Anschluss Durchflusssensor | 3Pin |
| Anschluss Temperatursensor | 2Pin |
| Anschluss aRGB | 3-Pin 5V |
| Pumpen-Kompatibilität | D5/VPP |
| Druckgetestet | 0,8 bar |
| Farbe | schwarz |
