Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2x140mm - Komplettset
  • 11345
  • 4250197113458
  • 5,097 kg
215,39 € * 249,98 € * (13,84% gespart)
18547 Alphacool Eiswasser Crystal Blue Fertiggemisch 1000ml
12,98 €*
18548 Alphacool Eiswasser Crystal Clear UV-aktiv Fertiggemisch 1000ml
12,98 €*
18549 Alphacool Eiswasser Crystal Red Fertiggemisch 1000ml
12,98 €*
Mit den neuen Eissturmsets erhalten Sie alle Komponenten die Sie für den Start in die Welt der... mehr
Mit den neuen Eissturmsets erhalten Sie alle Komponenten die Sie für den Start in die Welt der Wasserkühlung benötigen. Die Sets richten sich dabei nicht nur an Einsteiger sondern auch an Profis. Alle verwendeten Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und stammen aus der High End Serie von Alphacool. Bei den Materialien geht Alphacool keine Kompromisse ein und setzt bei allen Metallen auf reines Kupfer oder Messing. Damit ist eine überragende Kühlleistung garantiert.
Mit dem Set lässt sich spielend ihre CPU kühlen, außerdem können sie noch einen beliebigen Grafikkartenkühler in den Kreislauf mit einbinden. Dazu müssen sie Dank eines beiliegenden Schnellverschlusses den Kreislauf nicht entleeren oder umbauen.
Die Produkte im Einzelnen:
Radiator: NexXxoS XT45 Full Copper 280 mm
Seit vielen Jahren ist Alphacool führend im Bereich Radiatoren. Durch die konsequente Nutzung von reinem Kupfer für die Kühlfinnen, Vorkammern und die Kanäle sind die Alphacool Radiatoren im Bereich Leistung führend. Die Alphacool NexXxoS Radiatoren bieten eine herausragende Leistung bei der Verwendung von langsam drehenden Lüftern und bieten eine hohe Leistungsreserve wenn sehr viel Wärme abgeführt werden muss. Das erlaubt ihnen ein breites Einsatzspektrum abzudecken.
CPU Kühler: XPX
Der Alphacool Eisblock XPX Kühler ist in unabhängigen Tests immer wieder zum leistungsstärksten CPU Kühler am Markt gekürt worden. Dabei wurde neben einer exzellenten Verarbeitung auch darauf geachtet, dass der Kühlerboden groß genug für CPUs ist, die auf acht oder mehr physische CPU-Kerne setzen. Wer seinen CPU-Kühler individuell gestalten möchte, kann auf Modding-Kits von Alphacool zurückgreifen. Dabei können der CPU Deckel, die Schraubenkappen und der Halterahmen gegen andere Farben getauscht werden.
Ausgleichsbehälter: Eisstation
Der Ausgleichsbehälter Eisstation ist eine relativ kompakte AGB Lösung mit integriertem Pumpen-Top. Die Pumpe wird vollständig vom Gehäuse umschlossen während das Wasser im transparenten Nylon Gehäuse zu sehen ist. Nylon ist deutlich widerstandsfähiger als Plexiglas und nahezu bruchsicher. Die Montage erfolgt entweder im 5 ¼“ Schacht oder über eine Klettverschlussmatte die frei im Gehäuse positionierbar ist.
Pumpe: DDC310
Alphacool hat die klassische DDC Pumpe weiter optimiert und mit der DDC310 eine Version auf den Markt gebracht die extrem leise läuft und in den meisten Fällen auch nicht weiter geregelt werden muss. Die DDC310 ist ein perfekter Kompromiss aus Leistung und Lautstärke. Sie ist stark genug um auch größere Wasserkreisläufe zu betreiben, bleibt dabei aber so leise, dass sie aus einem Gehäuse heraus kaum wahrnehmbar ist. Die Bauweise ist etwas kompakter als die der VPP755, wodurch in sehr engen Gehäusen ein Vorteil entstehen kann.
Lüfter Eiswind Pure Edition
Die neuen Eiswind Lüfter in der Pure Edition basieren auf den weltweit beliebten be quiet! Lüftern. Die fein geriffelten Lüfterblätter sorgen für einen optimalen Luftstrom und gezielten Verwirbelungen um die Geräuschkulisse zu minimieren. Das hochwertige Rifle-Lager trägt ebenfalls zu einer hohen Laufruhe bei. Die Lüfter können über den 4-Pin PWM-Anschluss geregelt werden. Dabei können die Lüfter über ein weites Drehzahlspektrum geregelt werden.
Anschlüsse und Schnellverschluss
Bei den Anschlüssen geht Alphacool keine Kompromisse ein. Alle Anschlüsse entstammen der High End Eiszapfen Reihe und bestehen vollständig aus eloxiertem Messing. Dank der breiten geriffelten Außenfläche lassen sich die Anschlüsse sehr einfach einschrauben. Die Überwurfmutter presst den Schlauch fest an den Anschluss und trägt zur Sicherheit bei, denn so kann der Schlauch nur noch mit einem nicht unerheblichen Kraftaufwand abgerissen werden. Der beiliegende Schnellverschluss macht das Set Eisbaer Ready. Viele Produkte wie der Eiswolf GPX-Pro Kühler, die externe Wasserkühlungslösung Eiswand und weitere Produkte von Alphacool setzen auf diesen Schnellverschluss. So können sie die Produkte einfach und schnell zusammenschließen oder wieder voneinander trennen.
Dem Set liegt alles bei was Sie für den Start benötigen. Schläuche, die notwendige Flüssigkeit, eine Befüllhilfe, Y-Adapter für die Lüfter und vieles mehr. Die Anleitung ist sehr umfangreich mit vielen Bildern die alle Teile in ihrer Funktion beschreiben. Mit einem Eissturm Set erhalten Sie das perfekte Set für Ihre Wasserkühlung.
Intel: 775 / 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 1700
Technische Daten CPU Kühler
Bezeichnung:Eisblock XPX CPU - Intel/AMD - Deep Black
Abmessungen (LxBxH):65 x 65 x 30mm
Material Kühlerboden:Copper
Material Deckel:Aluminium, sandgestrahlt
Gewinde:2x G1/4“
Sockel Kompatibilität Intel:775 / 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 1700
Sockel Kompatibilität AMD:AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / AM5
Technische Daten Pumpe
Bezeichnung:Laing DDC 310
Spannungsbereich:6 - 13,2 V
Leistungsaufnahme:10 W
Durchflussrate:200 L/h
Max. Förderhöhe:2,4 m
Stromanschluss:4Pin Molex, 3-Pin
Technische Daten Ausgleichsbehälter
Bezeichnung:Eisstation DDC
Abmessungen (LxBxH):102 x 82 x 85mm
Material:Nylon, PMMA
Gewinde:3x G1/4“ ; 1x G3/8“
Stromversorgung Logo LED:3-Pin
Technische Daten Radiator
Bezeichnung:NexXxoS XT45 Full Copper 280 mm
Abmessungen (LxBxH):324 x 144 x 45 mm
Material:Kupfer
Druckgetestet:1,5 bar
Fins per inch:16
Gewinde:3x G1/4“
Technische Daten Lüfter
Bezeichnung:Eiswind Pure Edition 140 - 1350 rpm
Lager:LLS Lager
Spannungsbereich:5 - 13,2 V DC
Stromanschluss:4-Pin
Nenndrehzahlbereich:400 - 1300 rpm
Leistungsaufnahme:4,8 W
Luftförderleistung:130 m³/h
Luftdruck:0,97 mm H² 0
Lautstärke:35.8 db (A)
Bezeichnung:HF Schnellverschlusskupplungsset G1/4
Abmessungen (LxD):60 x 26 mm
Gewindegröße:2x G1/4“
Material:Nylon
Technische Daten Schlauch
Bezeichnung:PVC 13/10mm Ultra Clear 3,3m (BPA free)
Länge:3,3 m
Größe:13/10 mm
Material:PVC
Farbe:klar
Technische Daten Kühlflüssigkeit
Bezeichnung:CKC Cape Kelvin Catcher
Farbe:klar
Technische Daten Anschlüsse
Bezeichnung:Eiszapfen 13/10mm Anschraubtülle G1/4
Farbe:schwarz
Material:Messing
Form:gerade
Gewinde:G1/4“
Schlauchanschluss:13/10 mm
Radiatorgröße: 280mm
Sockel: AMD AM3/AM3(+)/AM2/AM2(+)/939/FM2/FM1/G34/940;AMD AM5 ;AMD AM4 ;Intel 115x ;Intel 2066 ;Intel LGA 1200 ;Intel LGA 1700 ;
Radiatorabmessung: 324 x 144 x 45 mm
Leistungsklasse CPU Kühler:
Vorbefüllt: Nein
Schlauchabmessungen:
Radiatordicke:
KOI Alphacool Core Wind 240mm ST30 Wasserkühlungs Set
Alphacool Core Wind 240mm ST30 Wasserkühlung Set
219,98 € * 229,98 € *
KOI Alphacool Core Storm 240mm ST30 Wasserkühlungs Set
299,98 € * 319,98 € *
KOI Alphacool Core Storm 420mm ST30 Wasserkühlungs Set
349,98 € * 369,98 € *
KOI Alphacool Core Storm 240mm XT45 Wasserkühlungs Set
329,98 € * 349,98 € *
25,98 € * 39,25 € *
RAD Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper 360mm Radiator
77,98 € *
WACZ Alphacool Eisblock XPX CPU Modding Kit - Blau EOL
8,29 € * 14,79 € *
RAD Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator
96,98 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080/3090 XC3 Ultra Gaming mit Backplate EOL
73,61 € * 159,97 € *
AGZ Alphacool Aurora LED Ring 50mm - Rot EOL
2,09 € * 14,79 € *
AGZ Alphacool Aurora LED Ring 50mm - Grün EOL
2,09 € * 14,79 € *
Inhalt 30 Zentimeter (16,60 € * / 100 Zentimeter)
4,98 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3090 Founders Edition EOL
Alphacool Eisblock Aurora Acryl Active Backplate 3090 Founders Edition
49,98 € * 86,91 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3090/3080 Reference EOL
49,98 € * 86,98 € *
ANF Alphacool ES D-Plug 31,5mm G1/4 AG auf G1/4 AG - Deep Black
8,18 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT Reference mit Backplate EOL
76,48 € * 149,98 € *
RAB Arctic 80mm Grill EOL
Arctic 80mm Grill
0,83 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
WAGZ Alphacool Eisblock Aurora Terminal flat straight - Acetal
ANZ Alphacool Eiszapfen Verschlussschraube V.2 G1/4 - Deep Black
3,98 € *
WAG Alphacool NexXxos GPX Pro Solo mit Backplate - Schwarz
61,79 € *
WACZ Alphacool Eisblock XPX CPU Ersatz Cover - Rot EOL
5,09 € * 9,79 € *
ANS Alphacool Eiszapfen 13mm HardTube Anschraubtülle 45° L-Verbinder - Chrome EOL
3,09 € * 9,89 € *
Inhalt 320 Zentimeter (7,81 € * / 100 Zentimeter)
24,98 € *
LK Phobya Y-Kabel für PWM Splitter 4Pin PWM auf 4Pin PWM & 4Pin Molex - Schwarz 50cm EOL
Inhalt 50 Zentimeter (12,96 € * / 100 Zentimeter)
6,48 € *
11,98 € *
SEN Durchflussanzeiger G1/4 eckig - Acryl EOL
12,29 € *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 6x 4Pin PWM - Schwarz 60cm EOL
Inhalt 60 Zentimeter (12,47 € * / 100 Zentimeter)
7,48 € *
