Alphacool VPP Apex Pumpe - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acryl V.3
- Artikelnr.: 13306
- EAN: 4250197133067
- Gewicht: 1 kg
Die Alphacool Apex VPP ist eine leistungsstarke Pumpe. Über den 4-Pin Lüfteranschluss kann die Drehzahl der Pumpe ausgelesen und per PWM Signal geregelt werden. Über den SATA-Anschluss wird die Apex VPP mit Strom versorgt. In dieser Version wird sie inklusive Eisdecke ausgeliefert.
Technische Daten Pumpe | |
Abmessungen (L x B x H) | 65 x 65 x 41mm |
Material Pumpe | Kunststoff |
Material Pumpendeckel | Aluminium |
Material Achse | Keramik |
Anschlüsse | 4-Pin PWM | SATA |
Regelbereich | 2500 - 4500 RPM |
Kabellängen | 4-Pin PWM - 48cm | SATA - 48cm |
Betriebsspannung | 8-13V DC / 14W IP32 |
Startspannung | 12V DC |
Maximale Förderhöhe | 4,25m |
Maximaler Durchfluss | 340L/h |
Maximale Betriebstemperatur | 60°C |
Gewicht | 276g |
Farbe | schwarz |
Technische Daten Eisdecke | |
Abmessungen (L x B x H) | 80 x 80 x 40mm |
Abmessungen mit Standfüße (L x B x H) | 83 x 80 x 87mm |
Material | Acryl |
Anschlüsse | 5x 1/4" Gewinde |
Farbe | transparent |
Stromanschluss: | 4Pin |
Spannung: | 12V DC |
Maximale Förderhöhe: | Gut (2 bis 4m) |
Maximale Systemtemperatur: | 60°C |
Leistungsaufnahme: | 23W |
Maximaler Durchfluss: | 1500 l/h |
Material: | Acryl, Keramik, Kunststoff |
Abmessungen: | 95 x 45 x 80mm |
Wassereinlass: | G1/4" Innengewinde |
Wasserauslass: | G1/4" Innengewinde |
Möglicher Regelbereich: | 8-24V DC |
Zugelassene Flüssigkeiten: | Wasser/Glykol-Gemisch |
Farbe: | transparent |
