Alphacool VPP655 PWM - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acetal V.3
  • 13194
  • 4250197131940
  • 0,702 kg
99,98 € * 142,78 € * (29,98% gespart)
Alphacools Aufsatz für die Laing D5 ist nun Mitglied der Eisdecken Serie und erhält ein Update.... mehr
Seit Jahren ist dieser Aufsatz schon ein Maßstab. Immer wieder wurden kleine Verbesserungen vorgenommen. Das zweite große Update unterscheidet sich sowohl optisch als auch technisch in ein paar Einzelheiten.
Das Prinzip: Auf der Unterseite ist Platz für die Laing D5 oder VPP655 und vorne bzw. auf der Oberseite Ein- und Auslass.
Für noch mehr Flexibilität erhält die Eisdecke drei Einlässe und zwei Auslässe. Ein weiteres Feature ist die neue Halterung um der ganzen Einheit einen stabilen Stand zu geben und das optische Gesamtbild abzurunden. Optional ist auch die Montage im 3,5" Schacht möglich.
Der Aufsatz kann mit Hilfe des als Zubehör erhältlichen Ausgeleichsbehälteraufsatzes zum kompletten Ausgleichsbehälter umfunktioniert werden welcher ebenfalls überarbeitet wurde.
  • Abmessungen: 80 x 80 x 40mm
  • Abmessungen mit Standfüße: 83 x 80 x 87mm
  • Material: Acetal
  • Anschlüsse: 5x 1/4" Gewinde
Alphacool VPP 655
Alphacools neue Powerpumpenserie, einmalige Performance zu einem unschlagbaren Preis. Die 12V-Pumpen können einfach ans Netzteil angeschlossen werden und schon startet die Pumpe zusammen mit dem Rechner! So werden maximaler Komfort und größtmögliche Sicherheit erreicht.
Diese Pumpe ist ideal für die Wasserkühlung von PCs und anderen elektronischen Komponenten geeignet. Die Gleichstrommotorpumpe ist mit einem elektronisch kommutierten sphärischen Motor ausgestattet. In einer Pumpe mit sphärischem Motor ist der einzige bewegte Teil ein sphärisch geformter Rotor, Welcher in diesem Falle auf einer Lagerkugel aus ultra-harter und verschleißfester Keramik aufliegt. Die sphärische Lagerung des Rotors bietet eine Vielzahl von Vorteilen: So ist eine Zunahme des Lagerspiels konstruktionsbedingt nicht möglich, die Pumpe wird stets gleichbleibend leise und ruhig laufen. Eine separate magnetische Schirmung ist bei dieser Pumpe ebenso nicht von Nöten. Das Kugelmotorprinzip erlaubt effizienten Betrieb bei exzellenter Performance. Alle Teile der Pumpe sind völlig korrosionsbeständig. Die Pumpe wird einfach an einem 12V Molex-Anschluss des PC-Netzteils betrieben.
Die Besonderheit dieses Modell ist, dass nur direkt der Pumpenkern geliefert wird. Warum auch nicht, möchte man die Pumpe doch eh mit einen alternativen Deckel oder Ausgleichsbehälter verbinden, warum sollte man für das drumherum mehr bezahlen?
Datenblatt D5 Pumpe VPP655
  • Abmessungen (BxHxT): 65x65x57mm (ohne Anschlüsse)
  • Motor: Elektronisch kommutierter sphärischer Motor
  • Standardspannung: 12V Gleichspannung
  • Leistungsaufnahme: 23W
  • Erlaubte Spannung: 8-24V Gleichspannung
  • Druck bei 12V: 3,7m Wassersäule
  • Maximaler Durchfluss: 350l/h
  • Pumpmedium: Wasser, Wasser/Glykol-Gemisch
  • Maximale Systemtemperatur: 60°C
  • Verwandte Materialien: Rostfreier Stahl 1.4571, PPS-GF40, EPDM O-Ringe, Aluminiumoxid, Hartkohle
  • Stromanschluss: 4 Pin Molex
  • Alphacool VPP655 PWM - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acetal V.3
Hinweis
Nicht geeignet für den Dauerbetrieb mit Flüssigkeiten die Titandioxid oder Glyzerin enthalten. Typischerweise verwenden viele Pastelfarben diese Zusätze.
Montageanleitung
Download 3D-Datei (.stp)
Stromanschluss: 4Pin
Farbe: schwarz
Spannung: 12V DC
Maximale Förderhöhe: Gut (2 bis 4m)
Maximaler Durchfluss: 1500 l/h
Abmessungen: 95 x 45 x 80mm
Wassereinlass: G1/4" Innengewinde
Wasserauslass: G1/4" Innengewinde
Möglicher Regelbereich: 8-24V DC
Zugelassene Flüssigkeiten: Wasser/Glykol-Gemisch
Material: Keramik, Kunststoff
PUM Alphacool VPP655 - OT12 (G1/2" Außengewinde)
99,98 € *
Liefertermin: in 7 - 8 Wochen
54%
Alphacool Laing DDC-SilentBox Boden
2,09 € * 4,59 € *
25%
PUM Alphacool Laing DDC310 - Complete Edition Eisdecke - schwarz/Acetal
79,98 € * 107,08 € *
12%
PUM Alphacool Eisball Digital RGB - Acryl (inkl. Eispumpe VPP755 V.3)
Alphacool Eisball Digital RGB - Acryl (inkl. VPP Apex PWM Pumpe)
114,98 € * 129,98 € *
LK Phobya 4Pin PWM Verlängerung - Schwarz 90cm
Phobya 4Pin PWM Verlängerung 90cm - Schwarz
Inhalt 90 Zentimeter (6,20 € * / 100 Zentimeter)
5,58 € *
3,98 € *
Inhalt 4 Stück (6,75 € * / 1 Stück)
26,98 € *
RAD Alphacool ES Aluminium 360 mm T27 - (For Industry only)
PUM Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit Apex Pumpe
89,98 € * 124,99 € *
Inhalt 6 Stück (8,33 € * / 1 Stück)
49,98 € *
11,98 € *
1,88 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora RTX 4070TI Ventus mit Backplate
159,98 € *
WACZ Alphacool ES Mounting Kit EPYC SP5 (LGA 6096)
10,98 € *
99,98 € *
WZS Alphacool Core HardTube Metall Cutter 7-31mm
5,28 € *
WAC Alphacool ES Jet LGA 4677 2U
139,98 € *
ANS Alphacool Eiszapfen 16mm HardTube Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 für Acryl/Messingrohre - 4pcs Set Deep Black
Inhalt 4 Stück (12,50 € * / 1 Stück)
49,98 € *
13%
WAC Alphacool Core XP³ Acetal
34,97 € * 39,98 € *
Inhalt 24 Stück (0,17 € * / 1 Stück)
3,98 € *
43%
WAK Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3080/3090 FTW3 EOL
49,98 € * 86,98 € *
WAK Alphacool MCX 2x Verteiler mit 1m 5/3mm Schlauch
SEN Alphacool Eiszapfen Temperatursensor flach G1/4 - schwarz
ANF Alphacool Eiszapfen L-Verbinder G1/4 AG auf G1/4 IG - chrom
6,58 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-45 Full Copper 140mm Radiator
6,28 € *
65,99 € *
WAH Alphacool HDX Apex Acryl aRGB M.2 2280 SSD Kühler
