Alphacool Eisblock HDX-3 PCI-e 4.0 x4 Adapter für M.2 NGFF mit Wasserkühler - Black
  • 11435
  • 4250197114356
  • 0,1 kg
49,99 € * 72,09 € * (30,66% gespart)
Was ist das? Der Alphacool Eisblock HDX-3 Wasserkühler bietet die beste Kühlung für Ihre M.2... mehr
Was ist das?
Der Alphacool Eisblock HDX-3 Wasserkühler bietet die beste Kühlung für Ihre M.2 SSD. Die mitgelieferte PCIe Steckkarte, auf welche der Kühler montiert wird, bietet der SSD zudem die höchstmögliche Bandbreite von rund 3900 MB/s.
Highlights
  • Kein Throtteln der SSD durch Überhitzung mehr
  • Einfache Einbindung in ihren Wasserkühlungskreislauf durch G ¼“ Gewinde
  • Theoretische Bandbreite von rund 3900 MB/s möglich
  • Optimaler Schutz ihrer SSD durch den Kühler
Der Alphacool Eisblock HDX-3 Kühler bietet eine überragende Kühlung für Ihre M.2 SSD. Bei hohen, anhaltenden Datenübertragungen sinkt die Performance einer M.2 SSD ohne Kühlung dramatisch ab und kann auf bis zu 10% der eigentlichen Leistung fallen. Beim Übertragen großer Datenmengen werden der Speichercontroller und die Chips sehr stark erhitzt bis ein Schutzmechanismus einsetzt und die SSD stark in der Leistung gedrosselt wird. Diesem kann man entgegenwirken, wenn man die SSD aktiv kühlt. Nach dem HDX M.2 Kühler für Mainboards mit M.2 Slots und dem passiv gekühlten HDX-2 PCIe Kühler geht Alphacool mit dem Eisblock HDX-3 noch einen
Schritt weiter und bietet eine Wasserkühlung für dieses Problem an.
Die M.2 SSD wird auf der mitgelieferten PCIe Platine verschraubt und darauf der Kühler montiert. Der Kühler selbst besteht aus vernickeltem Kupfer, mit einem verschraubtem Acetal Deckel. Das Wasser strömt im Block vollständig über die gesamte SSD und sorgt so für einen optimalen Wärmetransport weg von der M.2 SSD. Durch die G1/4“ Anschlüsse kann der Kühler zudem an jeden üblichen Wasserkühlungskreislauf angeschlossen werden.
Die PCIe Platine wird in einen 4xPCIe Slot gesteckt und am Gehäuse verschraubt. Dabei können die Daten mit einer Geschwindigkeit von über 3900 MB/s übertragen werden. Das ist eine weitaus höhere Bandbreite, als die meisten SSDs nutzen können. Gegenüber herkömmlichen SATA-SSD im 2,5“ Format ist das eine Steigerung von 600%, denn die maximale Bandbreite für diesen Anschluss beträgt 640 MB/s.
Auch gegenüber Mainboardsteckplätzen kann die Steckkarte in Kombination mit dem Kühler deutlich bessere Übertragungsraten bieten. Denn oft werden M.2 SSDs auf Mainboards nur mit 2x PCIe angebunden was einer Halbierung der maximalen Datenübertragungsrate entspricht. Zudem ist es schwer eine M.2 SSD auf einem Mainboard vernünftig zu kühlen da in der Regel die Grafikkarte direkt darüber oder darunter montiert wird und die nähere Umgebung natürlich stark aufheizt.
Mit dem Alphacool Eisblock HDX-3 können Sie all diese Faktoren vermeiden und das Optimum an Leistung aus Ihrer M.2 SSD herausholen.
  • Abmessungen (LxBxH): 120 x 81,5 x 20mm
  • Material: Kupfer, Acetal
  • Anschlüsse: 2x GI/4"
  • PCIe Kartentyp: 4x PCIe
  • Kompatibilität: M.2 2280 PCIe SSDs
  • Maximale Bandbreite PCIe Karte: 3938 MB/s
  • 1x Alphacool Eisblock HDX-2 PCe 3.0 x4 Adapter für M.2 NGFF mit Passiv Kühler - Black
  • Montagematerial
  • PCIe Steckkarte (M.2 Adapter)
  • Slotblende
ACHTUNG
Auf den PCI-E Steckkontakten befindet sich eine Schutzfolie, welche vor Inbetriebnahme entfernt werden muss.
Montageanleitung
Datenblatt
Material Boden: Kupfer
Anschluss: 2x G1/4"
Material Deckel: Kunststoff
WAH Alphacool HDX Pro Air - M.2 NVMe 2280 SSD
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
WAH Alphacool HDX - M.2 SSD M01 - 80mm - Schwarz
8,98 € * 10,79 € *
WAH Alphacool HDX - M.2 SSD M02 - 110mm - Schwarz
6,99 € * 9,98 € *
WAH Alphacool Core M.2 NVMe PCIe 4.0 liquid cooler
Alphacool Core M.2 NVMe PCIe 5.0 liquid cooler
99,98 € *
PUM Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit Apex Pumpe
89,98 € * 124,99 € *
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
WACZ Alphacool Aurora XPX RGB Frame - Chrome
8,98 € * 9,95 € *
WACZ Alphacool Aurora XPX RGB Frame - Black
8,98 € * 9,95 € *
KAB Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol inkl. Stecker - Schwarz 60cm EOL
Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol 60cm inkl. Stecker - Schwarz
Inhalt 60 Zentimeter (1,98 € * / 100 Zentimeter)
1,19 € * 6,89 € *
WACZ Alphacool Eisblock XPX CPU Ersatz Cover - Rot EOL
5,09 € * 9,79 € *
ANS Alphacool Eiszapfen 13mm HardTube Anschraubtülle 45° L-Verbinder - Chrome EOL
3,09 € * 9,89 € *
PUM Alphacool Eisfach - Single Laing D5 inkl. Alphacool Eispumpe VPP755
86,98 € * 124,99 € *
WAR Alphacool D-RAM Cooler X4 Universal - Acetal Black Nickel
54,98 € *
