- Artikelnr.: 24837
- EAN: 4250197135825
- Gewicht: 0,24 kg
Der Alphacool Rise Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen einzigartige Effekte.
Brillante Beleuchtung
In Rahmen und Nabe sind 24 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Lüfter ausleuchten. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2000 U/min geregelt werden. Zusätzlich bietet er eine Zero-Ansteuerung, mit der der Lüfter auf 0 U/min herunter geregelt werden kann und dann mit ca. 600 U/min startet. Bei 800 U/min ist der Lüfter nahezu lautlos. Bei 2000 U/min ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 154.1m3/h gepaart mit einem hohen statischen Druck von 2.20mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen befinden sich Entkoppler. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Abrisskanten an den Lüfterblättern sorgen zusätzlich für eine erhebliche Minderung der Geräuschkulisse.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 40 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Technische Daten Lüfter | |
L x B x H | 140 x 140 x 25 mm |
Drehzahl | 0 - 2000 (+/- 10%) |
Lüfterlager | Sleeve Bearing |
Anschluss | 4-Pin PWM |
Kabellänge | 40 cm |
Spannung | 12V DC |
Max. Stromaufnahme | 6,6 Watt (Max) |
Nennstrom | 0,50A (0.55A Max) |
Statischer Druck | 2,20 mm H2O |
Luftdurchsatz | 154,1 m³/h |
Lautstärke max | max. 38,4 dB(A) |
MTBF | 30.000h |
Tachosignal | Ja |
Auto-Restart | Ja |
Technische Daten aRGB |
LED Typ | 5V aRGB |
Anschluss | 3-Pin JST |
Kabellänge | 50 cm (Splitter nach 40 cm) |
Max. Stromaufnahme | 3,5W |
LED Anzahl | Rahmen: 16 / Nabe: 8 |
Downloads:
Datenblatt PDF
Größe: | 140mm |
Abmessungen: | 140 x 140 x 25mm |
Nennspannung: | 12V DC |
Leistungsaufnahme: | 6,6W |
Stromanschluss: | 4Pin |
RPM Signalübertragung: | Ja |
Druck: | 2,20mm H2O |
Luftförderleistung: | 154,1 m³/h |
Lautstärke: | 38,4 dB(A) |
Nenndrehzahlbereich: | 0 - 2000 U/min |
Farbe Rahmen: | schwarz |
Farbe Rotor: | schwarz |
LED: | ARGB |
