Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB (120x120x25mm)
  • 24806
  • 4250197135986
  • 0,194 kg
9,98 € * 12,98 € * (23,11% gespart)
18601 Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker 30cm - Schwarz
7,98 €*
18602 Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker 60cm - Schwarz
8,98 €*
18604 Alphacool Verbindungskabel 3Pin auf 3pol Digital RGB - 15cm
4,48 €*
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Pro Lüfter wird auch auf der Alphacool Eisbaer Aurora Reihe... mehr
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Pro Lüfter wird auch auf der Alphacool Eisbaer Aurora Reihe verwendet und bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfterrahmens erzeugen einzigartige Effekte.
Geniale Beleuchtung
Im Rahmen sind Digital adressierbaren 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Rahmen ausleuchten. Dabei ist der Rahmen nicht durchgehend transparent sondern die Beleuchtung erfolgt durch schmale Schlitze die an vier Stellen unterbrochen sind. Auf der Oberseite sind zwei Reihen dieser Schlitzförmigen Aussparungen zu finden. Jeweils ein schmaler Rahmen verläuft einmal innen und einmal außen am Rahmen entlang. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 800 bis 2000 rpm geregelt werden. Bei 800 rpm ist der Lüfter nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdruchsatz gepaart mit einem hohen statischen Druck. Dadurch kann der Lüfter auch sehr gut auf Radiatoren einer Wasserkühlung eingesetzt werden. Dank des hohen Luftstromes eignet sich der Lüfter aber auch hervorragend für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen sind zudem Entkoppler zu finden. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Ein weiterer Pluspunkt für die Silentfähigkeit des Lüfters.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 50 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Drehzahl800 - 2000 RPM
Statischer Druck2,0 mm/H2O
Luftdurchfluss104,49 m³/h
LagerHydraulisch
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Anzahl Digital aRGB LED16
Maße120 x 120 x 25 mm
Nettogewicht187 g
Größe: 120mm [8]
Abmessungen: 120 x 120 x 25mm
Farbe Rotor: schwarz;
Farbe Rahmen: schwarz
Nennspannung: 12V DC
RPM Signalübertragung: Ja
Stromanschluss: 4Pin
Lautstärkebereich: 30 - 49,9 dB(A)
Luftförderbereich: 100 - 149 m³/h [3]
Nenndrehzahlbereich: 1500 - 1950 U/min
LED: ARGB
Leistungsaufnahme: 2W
Nenndrehzahl: 800 - 2000 U/min
Druck: 2,00mm H2O
Luftförderleistung: 104,49 m³/h
Lautstärke: 35,6 dB(A)
L80 Yate Loon D80SH-12 mit Stecker (2600rpm) ( 80x80x25mm ) EOL
Yate Loon D80SH-12 mit Stecker (2600rpm) (80x80x25mm)
1,63 € *
L92 Noiseblocker NB-BlacksilentFan XE1 Rev. 3.00  ( 92x92x25mm )
Noiseblocker NB-BlacksilentFan XE1 Rev. 3.00 (92x92x25mm)
6,78 € *
L80 Noiseblocker NB-BlacksilentFan XC1 ( 80x80x20mm )
Noiseblocker NB-BlacksilentFan XC1 (80x80x20mm)
5,80 € *
L60 Noiseblocker NB-BlacksilentFan XR1 ( 60x60x25mm )
Noiseblocker NB-BlacksilentFan XR1 (60x60x25mm)
5,84 € *
4,48 € *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM - Schwarz 30cm
Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM 30cm - Schwarz
Inhalt 30 Zentimeter (14,93 € * / 100 Zentimeter)
4,48 € *
L14 Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB (140x140x25mm)
12,98 € * 19,98 € *
Alphacool Eisbaer Aurora 360 CPU - Digital RGB
169,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2
79,98 € * 92,97 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
LZ Phobya Lüfterschrauben, 4 Stück (klein) - schwarz
1,68 € *
WZS Spritzflasche 250ml PE-LD
3,59 € *
Alphacool Core 1 Aurora Black
119,98 € *
4,48 € *
WAK Alphacool ES GPX-A Radeon RX 6800/XT/6900 Reference Copper/Carbon mit Backplate EOL
91,69 € * 149,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 CPU AIO
179,99 € *
65,99 € * 89,23 € *
WÄM Alphacool Subzero Thermal grease 1g
Inhalt 1 Gramm (6.980,00 € * / 1000 Gramm)
Alphacool Core ATX 24-Pin Überbrückungsstecker
AGB Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas - 250mm
99,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper 360mm Radiator
77,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper 120mm Radiator
WAR Alphacool Aurora Acryl X4 D-RAM Wasserkühler
64,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer Aurora 420 CPU - Digital RGB
189,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer Aurora 240 CPU - Digital RGB
139,98 € *
AGZ Alphacool Aurora LED Ring 60mm - Digital RGB
Inhalt 1 Gramm (8.980,00 € * / 1000 Gramm)
WAGZ Alphacool Eisbaer Quick-Connect Extension Kit
21,98 € *
