Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB (120x120x25mm)
  • 24806
  • 4250197135986
  • 0,194 kg
9,98 € * 12,98 € * (23,11% gespart)
18601 Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker 30cm - Schwarz
7,98 €*
18602 Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker 60cm - Schwarz
8,98 €*
18604 Alphacool Verbindungskabel 3Pin auf 3pol Digital RGB - 15cm
4,48 €*
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Pro Lüfter wird auch auf der Alphacool Eisbaer Aurora Reihe... mehr
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Pro Lüfter wird auch auf der Alphacool Eisbaer Aurora Reihe verwendet und bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfterrahmens erzeugen einzigartige Effekte.
Geniale Beleuchtung
Im Rahmen sind Digital adressierbaren 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Rahmen ausleuchten. Dabei ist der Rahmen nicht durchgehend transparent sondern die Beleuchtung erfolgt durch schmale Schlitze die an vier Stellen unterbrochen sind. Auf der Oberseite sind zwei Reihen dieser Schlitzförmigen Aussparungen zu finden. Jeweils ein schmaler Rahmen verläuft einmal innen und einmal außen am Rahmen entlang. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 800 bis 2000 rpm geregelt werden. Bei 800 rpm ist der Lüfter nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdruchsatz gepaart mit einem hohen statischen Druck. Dadurch kann der Lüfter auch sehr gut auf Radiatoren einer Wasserkühlung eingesetzt werden. Dank des hohen Luftstromes eignet sich der Lüfter aber auch hervorragend für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen sind zudem Entkoppler zu finden. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Ein weiterer Pluspunkt für die Silentfähigkeit des Lüfters.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 50 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Drehzahl800 - 2000 RPM
Statischer Druck2,0 mm/H2O
Luftdurchfluss104,49 m³/h
LagerHydraulisch
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Anzahl Digital aRGB LED16
Maße120 x 120 x 25 mm
Nettogewicht187 g
Farbe Rotor: schwarz;
Nennspannung: 12V DC
Stromanschluss: 4Pin
RPM Signalübertragung: Ja
Lautstärkebereich: 30 - 49,9 dB(A)
Nenndrehzahl: 2000 U/min
Größe: 120mm
Abmessungen: 120 x 120 x 25mm
Luftförderbereich: 100 - 149 m³/h
Nenndrehzahlbereich: 1500 - 1950 U/min
Farbe Rahmen: schwarz;
Leistungsaufnahme: 2W
Druck: 2,00mm H2O
Luftförderleistung: 104,49 m³/h
Lautstärke: 35,6 dB(A)
LED: ARGB
L12 Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm )
Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 (120x120x25mm)
9,22 € *
L80 Noiseblocker NB-BlacksilentFan XC1 ( 80x80x20mm )
Noiseblocker NB-BlacksilentFan XC1 (80x80x20mm)
5,80 € *
L60 Noiseblocker NB-BlacksilentFan XR1 ( 60x60x25mm )
Noiseblocker NB-BlacksilentFan XR1 (60x60x25mm)
5,84 € *
4,48 € *
L14 Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB (140x140x25mm)
12,98 € * 19,98 € *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM - Schwarz 30cm
Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM 30cm - Schwarz
Inhalt 30 Zentimeter (14,93 € * / 100 Zentimeter)
4,48 € *
L14 Alphacool Rise Aurora 140mm Lüfter (140x140x25mm) EOL
15,98 € * 22,98 € *
WZS Spritzflasche 250ml PE-LD
3,59 € *
Alphacool Eisbaer Aurora 360 CPU - Digital RGB
169,98 € *
Inhalt 60 Zentimeter (14,97 € * / 100 Zentimeter)
RAD Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2
79,98 € * 92,97 € *
Inhalt 320 Zentimeter (7,81 € * / 100 Zentimeter)
24,98 € *
ANZ Alphacool Eiszapfen Verschlussschraube G1/4 - Deep Black
Inhalt 6 Stück (5,50 € * / 1 Stück)
32,98 € *
LZ Phobya Lüfterschrauben, 4 Stück (klein) - schwarz
Inhalt 4 Stück (0,42 € * / 1 Stück)
1,68 € *
ANS Alphacool Eiszapfen HF 12mm HardTube Anschraubtülle G1/4  - Deep Black Sixpack
Inhalt 6 Stück (4,16 € * / 1 Stück)
24,98 € *
Alphacool Core 1 Aurora Black
119,98 € *
4,48 € *
WAK Alphacool ES GPX-A Radeon RX 6800/XT/6900 Reference Copper/Carbon mit Backplate EOL
91,69 € * 149,98 € *
WACZ Alphacool Backplate mit Schrauben LGA 115x/1200/1700
6,48 € *
Inhalt 24 Stück (0,17 € * / 1 Stück)
3,98 € *
Inhalt 4 Gramm (3.995,00 € * / 1000 Gramm)
KOI Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 CPU AIO
179,99 € *
65,99 € * 89,23 € *
WÄM Alphacool Subzero Thermal grease 1g
Inhalt 1 Gramm (6.980,00 € * / 1000 Gramm)
RAD Alphacool ES Aluminium 240 mm T27 - (For Industry only)
29,98 € *
L12 Alphacool Rise Aurora 120 mm Lüfter (120x120x25mm)
11,98 € * 18,98 € *
