Phobya 24Pin Netzteil Verlängerung Einzel Sleeving 30cm - Schwarz
- Artikelnr.: 18452
- EAN: 4049469100957
- Gewicht: 0,082 kg
Eine Verlängerung für 24-poligen ATX12V 2.0, EPS, WTX und ATX-GES Stromanschluss. Dieses wird in der Regel für die Verlängerung von Netzteil zum Mainboard verwendet, wenn z.B. Das Mainboard bei bestimmten Gehäusen auf dem Kopf steht oder man Bigtower verwendet.
Sleeving "der neuen Generation":
Bei dieser Generation wurde die Entwicklung noch einmal vorangetrieben und es wurde jedes Kabel einzeln gesleevt!
Optisch wurde hier noch einmal ein I-Tüfelchen gesetzt, was im Gehäuse nocheinmal eine Spur besser wirkt. Das umspannende Netz, was die eigentlichen Kabel umwickelt, ist sehr dicht und bietet genau den Effekt den die Profisleever wollen: Kompletter Umbau der Kabel, um die Einzigartigkeit seines Systems noch besser zu betonen! Besonderes Augenmerk wurde auf die Kombination von der Kabelummantelung (dem Sleeve), des Steckers und der Schrumpfschläuche geachtet, dass sie ein einheitliches Bild ergeben.
Sets:
Phobyas Ziel ist es, den Hobby und Profi Casemoddern hier ein Stück weit entgegen zu kommen. Sleeving ist viel Arbeit und kostet viel Zeit, daher kann man sich nun mit den Kabeln von Phobya sein komplettes System so umbauen wie man es gerne möchte, nur durch einfaches Kabelwechseln.
Anschlüsse: 24Pin Verlängerung
Farbe: schwarzer Sleeve, schwarzer Stecker, schwarzer Schrumpfschlauch
Abmessungen: 30cm
RoHS konform
1x Phobya 24Pin Netzteil Verlängerung Einzel Sleeving 30cm - Schwarz
Aquainfos
Tech-Review
Extremehardware (it.)
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
