Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080 Founders Edition mit Backplate
  • 11936
  • 4250197119368
  • 1,445 kg
89,99 € * 149,99 € * (40% gespart)
16,98 €*
17468 Alphacool Eiszapfen Verschlussschraube V.2 G1/4 - Deep Black
3,98 €*
44,98 €*
12987 Alphacool Eisblock Aurora Terminal flat straight - Acetal
16,98 €*
9,98 €*
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX Grafikkarten Wasserkühler mit Backplate vereint Style... mehr
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX Grafikkarten Wasserkühler mit Backplate vereint Style mit Performance. Extreme Kühlperformance und eine umfangreiche digital RGB Beleuchtung zeichnen ihn aus. Erfahrung und technisches Know-how aus mehr als einem Jahrzehnt sind in die Entwicklung eingeflossen, ganz ohne technische Kompromisse einzugehen. Der Eisblock Aurora Acryl GPX ist eine gravierende Weiterentwicklung der bisherigen Alphacool Grafikkarten-Wasserkühler, welcher in jedem Teilbereich verbessert wurde.
Wichtiger Hinweis: Die Founders Edition entspricht NICHT dem Reference Design!
Mehr Performance!
Bei der Entwicklung des Eisblock Aurora Acryl GPX Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads in ihrer Dicke reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der verchromte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Schritt 3 beinhaltet die ständige Optimierung des Wasserflusses innerhalb des Kühlers. Ergebnis: Alle wichtigen Bauteile wie Spannungswandler und RAM werden deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt und die Kühlleistung steigert sich signifikant.
Brillantes Design!
Die adressierbaren digitalen aRGB-LEDs sind direkt in den Kühlblock eingelassen und sie verlaufen seitlich an dem ganzen Kühlblock entlang. Der Effekt ist eine Beleuchtung, die den gesamten Kühlblock einschließt. Keine Ecke oder Kante bleibt durch die aRGB LEDs unbeleuchtet. Das neue Design ist kantiger, wobei alle Kanten abgeschrägt sind. Die Folge ist eine bessere Lichtstreuung im Wasserkühler durch die Reflektionen an diesen Schrägen. Außerdem erzeugen sie diverse Konturen, die dem Eisblock Aurora Acryl GPX Kühler eine ganz eigene optische Note geben.
Kupfer oder Aluminium?
Alphacool verwendet ausschließlich Kupfer bei allen wasserführenden Teilen. Kupfer verfügt über eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher die deutlich bessere Materialwahl für eine Wasserkühlung. Der Kühler besteht vollständig aus verchromten Kupfer. Eine Verchromung ist wesentlich härter als eine Vernickelung und dadurch unempfindlicher gegen Säuren, Kratzer und Schäden. Die Gefahr von abplatzenden Vernickelungen ist dadurch vollständig beseitigt. Zusätzlich sieht die Verchromung wesentlich homogener aus und bietet einen Glanz, der durch eine Vernicklung nicht erreicht werden kann.
Weitere Besonderheiten
Der Eisblock Aurora Acryl GPX GPU-Kühler verfügt über die patentierten Verschlussschrauben, welche bündig mit der Oberfläche des Terminals abschließen. Das Alphacool Logo sitzt in der Ecke auf der Oberseite und wird ebenfalls voll beleuchtet. Auf der Front des Terminals sind entsprechende Bezeichnungen der kompatiblen Grafikkartenhersteller zu sehen. Natürlich werden diese ebenfalls durch die adressierbaren digitalen LEDs voll beleuchtet. IN und OUT werden durch kleine dezente Dreiecke gekennzeichnet. Sie sind gut erkennbar und fügen sich perfekt in die gesamte optische Linie des Grafikkarten-Wasserkühlers ein.
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition
Technische Daten Kühler
L x B x H204,5 x 121,5 x 28,5mm
Material KühleroberseiteAcryl
Anschlüsse4 x G1/4
Dicke Kühlfinnen0,6 mm
Beleuchtungdigital aRGB LEDs
Spannung digital aRGB LEDs5V
Anzahl digital aRGB LEDs11
Technische Daten Backplate
L x B x H204,5 x 96,5 x 6mm
MaterialAluminium
Hardware Hersteller: NVIDIA
SLI kompatibel: Ja
Kühlertyp: Komplettkühler
Anschluss: 4x G1/4"
Abmessungen: 204,5 x 121,5 x 28,5mm
Material Deckel: Acryl;
Material Bodenplatte: Kupfer;
Hinweis: Kompatibel bis 16/13mm gerade;Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt;
Hardware Modell: RTX 3080;
46%
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 5700/5700XT Reference EOL
69,99 € * 129,97 € *
46%
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-A Radeon RX 5700/5700XT Reference EOL
44%
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon 5700 XT ROG Strix EOL
73,02 € * 129,97 € *
46%
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon 5600/5700 XT Gaming X EOL
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
Alphacool Core ATX 24-Pin Überbrückungsstecker
WAGZ Alphacool Eisblock Aurora Terminal flat straight - Acetal
99,98 € *
WAGZ Alphacool Ersatz O-Ringe für Eisblock GPX-N 11936
3,99 € *
25%
Inhalt 4 Gramm (2.995,00 € * / 1000 Gramm)
11,98 € * 15,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator V.2 PHT EOL
89,98 € *
WAC Alphacool Core 1 Aurora Silver
119,98 € *
Alphacool Core 1 Aurora Black
119,98 € *
WAC Alphacool Core 1 White
109,98 € *
4,68 € *
AGB Alphacool Core Distro Plate 360 Links mit VPP Pumpe
Alphacool Core Distro Plate 360 Links mit VPP Apex Pumpe
249,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer Pro HPE Aurora 360 CPU AIO
219,98 € *
Inhalt 4 Stück (10,50 € * / 1 Stück)
41,98 € *
27%
L12 Alphacool Rise Aurora 120mm Lüfter Weiß (120x120x25mm)
15,98 € * 21,98 € *
SEN Alphacool Eiszapfen Temperatursensor flach G1/4 - chrom
SEN Alphacool Eiszapfen Temperatursensor flach G1/4 - schwarz
5%
KOI Alphacool Core Storm 360mm XT45 Wasserkühlungs Set
359,98 € * 379,98 € *
65,99 € *
PUM Alphacool Rise Flat Reservoir D5 mit VPP Pumpe
149,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS ST20 HPE Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS HPE-20 Full Copper 240mm Radiator
75,98 € *
37%
L12 Alphacool Rise Aurora 120 mm Lüfter (120x120x25mm) PHT EOL
11,98 € * 18,98 € *
23%
Inhalt 3.5 Gramm (2.851,43 € * / 1000 Gramm)
9,98 € * 12,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 360mm Radiator
104,98 € *
Inhalt 2 Stück (7,70 € * / 1 Stück)
15,39 € *
