Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT Reference mit Backplate
  • 11965
  • 4250197119658
  • 1,549 kg
76,48 € * 149,98 € * (49,01% gespart)
17387 Alphacool HF 13/10 Anschraubtülle G1/4 - Deep Black Sixpack
27,98 €*
18528 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 1m (3,3ft) Retailbox
6,98 €*
15379 Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas - 250mm
99,98 €*
11927 Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2 - White Special Edition
82,98 €*
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl RADEON RX 6700XT vereint Style mit Performance und eine... mehr
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl RADEON RX 6700XT vereint Style mit Performance und eine umfangreiche Digital RGB Beleuchtung. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen Grafikkarten-Wasserkühler eingeflossen und stellen den aktuellen Höhepunkt der Alphacool Produktentwicklung dar.
Mehr Performance!
Bei der Entwicklung des Eisblock Aurora RADEON RX 6700XT Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich auch Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads auf eine Dicke von 1 mm reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der vernickelte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Statt bisher 7 mm ist er nur noch 5,5 mm dick. Der Wasserfluss wurde innerhalb des Kühlers ebenfalls optimiert. Alle wichtigen Bauteile wie die Spannungswandler und der RAM werden nun deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt. Das alles sorgt für eine signifikante Steigerung der Kühlleistung.
Neues Design!
Der Eisblock Aurora RADEON RX 6700XT Kühler wurde grundlegend so aufgebaut, dass die Beleuchtung mehr im Vordergrund steht als bei den bisherigen Modellen. Die adressierbaren digitalen RGB LEDs sind direkt in den Kühlblock eingelassen und sie verlaufen seitlich an dem ganzen Kühlblock entlang. Der Effekt ist eine Beleuchtung, die den gesamten Kühlblock einschließt. Keine Ecke oder Kante bleibt durch die aRGB LEDs unbeleuchtet. Das neue Design ist kantiger, wobei alle Kanten abgeschrägt sind. Die Folge ist eine bessere Lichtstreuung im Wasserkühler durch die Reflektionen an diesen Schrägen. Außerdem erzeugen sie diverse Konturen, die dem Eisblock Aurora RADEON RX 6700XT Kühler eine ganz eigene optische Note geben.
Kupfer oder Aluminium?
Alphacool verwendet natürlich ausschließlich Kupfer bei seinen Wasserkühlern. Beim Eisblock Aurora RADEON RX 6700XT ist das Kupfer vernickelt. Gegenüber den Vorgängermodellen hat Alphacool aber die Art der Vernickelung nochmals verbessert, wodurch die Säureresistenz erheblich gesteigert wurde. Eine abplatzende Vernickelung soll dadurch ausgeschlossen werden. Und, warum setzt Alphacool auf Kupfer anstatt auf Aluminium? Kupfer hat schlichtweg eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher klar das bessere Material für eine Wasserkühlung.
Sind das alle Neuheiten?
Der Grafikkarten Wasserkühler Eisblock Aurora RADEON RX 6700XT setzt ebenfalls auf die neuen patentierten Verschlussschrauben, welche bündig mit der Oberfläche des Terminals abschließen. Das Alphacool Logo sitzt nun in der Ecke auf der Oberseite und wird ebenfalls voll beleuchtet. Auf der Front des Terminals sind entsprechende Bezeichnungen der kompatiblen Grafikkartentypen zu sehen. Natürlich werden diese ebenfalls durch die Digitalen LEDs voll beleuchtet. IN und OUT werden nun durch kleine dezente Dreiecke gekennzeichnet. Sie sind gut erkennbar und fügen sich perfekt in die gesamte optische Linie des Grafikkarten-Wasserkühlers ein.
Der Alphacool Aurora RADEON RX 6700XT Acryl ist in jeder Hinsicht eine vollständige Weiterentwicklung der bisherigen Alphacool Grafikkarten-Wasserkühler. Dabei wurden keinerlei technische Kompromisse eingegangen, sondern das gesamte technische Know-How ist in die Entwicklung und Umsetzung eingeflossen.
- AMD Radeon RX 6700 XT
- ASRock Radeon RX 6700 XT, 12GB GDDR6
- Asus Radeon RX 6700 XT, RX6700XT-12G, 12GB GDDR6
- Gigabyte Radeon RX 6700 XT 12G, 12GB GDDR6 (GV-R67XT-12GD-B)
- MSI Radeon RX 6700 XT 12G, 12GB GDDR6
- PowerColor Radeon RX 6700 XT, 12GB GDDR6 (AXRX 6700XT 12GBD6-M3DH)
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT, 12GB GDDR6 (11306-01-20G)
- XFX Radeon RX 6700 XT, 12GB GDDR6 (RX-67TMYDFD8)
Abmessungen (L x B x H)97,5 x 239 x 25 mm
Material KühleroberseiteAcryl
Anschlüsse4 x G1/4“
Dicke Kühlfinnen0,6 mm
BeleuchtungDigital RGB LEDs
Stromanschluss Digital RGB LEDs3-Pin JST
Spannung Digital RGB LEDs5V
FarbeTransparent
Technische Daten Backplate
Abmessungen (L x B x H)97,5 x 239 x 6 mm
MaterialAluminium
FarbeSchwarz
Material Bodenplatte: Kupfer
SLI kompatibel: Ja
Kühlertyp: Komplettkühler
Hinweis: Kompatibel bis 16/13mm gerade;Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt;
Material Deckel: Acryl [2]
Anschluss: 4x G1/4"
Hardware Hersteller: AMD
Abmessungen: 262,5 x 130 x 24,5mm
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-A Radeon RX 5700/5700XT Reference EOL
69,99 € * 129,97 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon 5600/5700 XT Gaming X EOL
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon 5600/5700 XT Red Devil EOL
74,07 € * 99,98 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 5700 XT Taichi X8 8G OC EOL
69,99 € * 99,98 € *
Alphacool Core ATX 24-Pin Überbrückungsstecker
99,98 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
PUM Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit Apex Pumpe
89,98 € * 124,99 € *
4,48 € *
PUM Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic - 12V DC
25,98 € *
Inhalt 320 Zentimeter (6,24 € * / 100 Zentimeter)
AGB Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 15 LT
24,98 € * 32,97 € *
3,98 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
4,98 € *
4,98 € *
4,98 € *
WÄM Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 6.2W/mk 40x40x3mm
36,99 € *
Inhalt 60 Zentimeter (7,47 € * / 100 Zentimeter)
4,48 € *
WAC Alphacool Eisbaer Pro ES (Solo) Full Black
72,99 € *
L12 Alphacool Core 120mm Lüfter PWM 2500rpm (120x120x25mm)
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT MERC 319 mit Backplate EOL
85,98 € * 149,98 € *
LZ Alphacool Core 10x 4-Pin PWM Splitter mit SATA-Stromanschluss
WAK Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3080/3090 FTW3 EOL
49,98 € * 86,98 € *
Inhalt 1 Gramm (7.980,00 € * / 1000 Gramm)
Inhalt 4 Gramm (3.995,00 € * / 1000 Gramm)
SEN Alphacool Eiszapfen Temperatursensor flach G1/4 - chrom
KOI Alphacool Core Storm 360mm ST30 Wasserkühlungs Set
329,98 € * 349,98 € *
WAH Alphacool HDX Apex Acryl aRGB M.2 2280 SSD Kühler
RAD Alphacool ES Aluminium 360 mm T38  - (For Industry only)
36,98 € *
44,98 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080/3090 FTW3 mit Backplate EOL
89,99 € * 159,97 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090 Founders Edition mit Backplate EOL
79,99 € * 159,97 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 mit Backplate (Reference) EOL
L14 Yate Loon D14BH-12 mit Stecker (2300rpm) ( 140x140x25mm ) EOL
4,88 € *
