Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 TUF mit Backplate
- Artikelnr.: 14419
- EAN: 4250197144193
- Gewicht: 4,98 kg
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti 12GB OC
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC, TUF-RTX3080-O10G-GAMING
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080, TUF-RTX3080-10G-GAMING
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090, TUF-RTX3090-24G-GAMING
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC, TUF-RTX3090-O24G-GAMING
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC, TUF-RTX3080-O10G-GAMING, 10GB GDDR6X (90YV0FB1-M0NM00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080, TUF-RTX3080-10G-GAMING, 10GB GDDR6X (90YV0FB0-M0NM00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti 12GB OC
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC, TUF-RTX3090-O24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0FD1-M0NM00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090, TUF-RTX3090-24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0FD0-M0NM00)
Daten Radiator | |
Material Gewinde | Messing |
Daten Kühler mit Pumpe | |
L x B x H | 238 x 142,1 x 46 mm |
Material Gehäuse | PMMA |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 1 m |
Spannung | 6-13.5V DC |
Stromaufnahme | 3.2W |
MTBF | 50.000 h |
Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
Daten Schnellverschlusskupplung | |
L x D | 95 x 27 mm |
Material | Nylon |
Farbe | Schwarz |
Daten Anschlüsse | |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17 mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Daten Schlauch | |
Länge | 50 cm |
Farbe | Matt schwarz |
Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Maße | 120 x 120 x 25 mm |
Nettogewicht | 187 g |
Vorbefüllt: | Ja |
Radiatorgröße: | 360mm |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
Sockel: | Nvidia GeForce |
Liefertermin: in 7 - 8 Wochen
