Yate Loon D14SM-12 mit Stecker (1400rpm) ( 140x140x25mm )
  • L14
  • 4049469085735
  • 0,21 kg
€2.69 *
Technische Daten: Abmessung: 140x140x25mm Versorgungsspannung: 12V Drehzahl: 1400 U/Min... more
Technische Daten:
Luftfördermenge: 62 CFM / 109m³/h
Geräuschentwickling: 29dB
Mit 3 pol Molex Stecker ca 60cm Kabel und Drehzahlsignal.
Dieses Produkt wurde für SIe getestet:
Coolingtechnique (it)
Größe: 140mm
Abmessungen: 140 x 140 x 25mm
Farbe Rotor: schwarz;
Nennspannung: 12V DC
RPM Signalübertragung: Ja
Lautstärkebereich: 20 - 29,9 dB(A)
Luftförderbereich: 100 - 149 m³/h
Nenndrehzahlbereich: 1000 - 1450 U/min
Farbe Rahmen: schwarz;
Lüfterbundle: 3x;4x;9x;
Hersteller: Yate Loon
Nenndrehzahl: 1400 U/min
Luftförderleistung: 109 m³/h
Lautstärke: 29 dB(A)
LED: nicht vorhanden;
Stromanschluss: 3Pin;
Hint!
L12 Yate Loon D12SH-12 mit Stecker (2200rpm) ( 120x120x25mm ) EOL
Yate Loon D12SH-12 with plug (2200rpm) ( 120x120x25mm )
€2.49 *
Content 3.5 Gramm (€3,708.57 * / 1000 Gramm)
ANK Alphacool ES Distro Plate C1
PUM Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Reservoir Acetal/Acryl with Apex Pump
€89.98 * €124.99 *
RAD Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator V.2
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm radiator V.2
€79.98 * €89.98 *
WAC Alphacool Eisblock XPX CPU - Deep Black
Alphacool Eisblock XPX CPU - deep black
€45.98 *
ROH Alphacool Eisbaer GPX Extension Set (Schlauch und Anschlüsse)
Alphacool Eisbaer GPX Extension Set (tubes and fittings)
€13.19 *
PUM Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool VPP655
€129.98 * €173.72 *
€11.98 *
€38.98 *
Hint!
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 6x 4Pin PWM - Schwarz 60cm EOL
Content 60 Zentimeter (€12.47 * / 100 Zentimeter)
€7.48 *
Hint!
LZ Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter EOL
€8.48 *
RAD Alphacool NexXxoS Monsta 560mm Radiator
Alphacool NexXxoS Monsta 560mm radiator
€199.98 *
RAD Alphacool NexXxoS Monsta 480mm Radiator
€185.98 *
Hint!
LZ Phobya Lüfterfilter 120mm - schwarz EOL
€3.98 *
Hint!
KAB Phobya 24Pin Netzteil Verlängerung Einzel Sleeving - Schwarz 30cm EOL
€2.58 *
Hint!
L14 Yate Loon D14SH-12 mit Stecker (2300rpm) ( 140x140x25mm ) EOL
€3.63 *
WZS Spritzflasche 1000ml PE-LD
€6.19 *
SEN Fließanzeiger mit Filter G1/4"
€31.19 *
