Yate Loon D14SH-12 mit Stecker (2300rpm) ( 140x140x25mm )
  • L14
  • 4049469085742
  • 0,197 kg
€3.63 *
Technische Daten: Abmessung: 140x140x25mm Versorgungsspannung: 12V Drehzahl: 2300 U/Min... more
Technische Daten:
Luftfördermenge: 103 CFM
Geräuschentwickling: 43dB
Mit 3 pol Molex Stecker ca 60cm Kabel und Drehzahlsignal.
Dieses Produkt wurde für SIe getestet:
Coolingtechnique (it)
Größe: 140mm
Abmessungen: 140 x 140 x 25mm
Nennspannung: 12V DC
RPM Signalübertragung: Ja
Nenndrehzahlbereich: 2000 - 9000 U/min
Lautstärkebereich: 30 - 49,9 dB(A)
Luftförderbereich: 150 - 199 m³/h
Nenndrehzahl: 2300 U/min
Lautstärke: 42 dB(A)
Hersteller: Yate Loon
Farbe Rotor: schwarz;
Farbe Rahmen: schwarz;
LED: nicht vorhanden;
Stromanschluss: 3Pin;
Lüfterbundle: 3x;4x;9x;
L12 Yate Loon D12SH-12 mit Stecker (2200rpm) ( 120x120x25mm ) EOL
Yate Loon D12SH-12 with plug (2200rpm) ( 120x120x25mm )
€2.49 *
LZ Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter EOL
€8.48 *
Content 30 Zentimeter (€2.17 * / 100 Zentimeter)
€0.65 *
L80 Yate Loon D80SM-12 mit Stecker (2500rpm) ( 80x80x15mm ) EOL
€1.63 *
Content 4 Stück (€6.75 * / 1 Stück)
€26.98 *
PUM Alphacool Rise Flat Reservoir D5 mit VPP Pumpe
Alphacool Rise Flat Reservoir D5 with VPP pump
€149.98 *
€24.98 *
Liefertermin: in 2 - 3 Tagen
RAD Alphacool ES Aluminium 280 mm T38 - (For Industry only)
€34.98 *
WZS Alphacool Core Befülltrichter
Alphacool Core filling funnel
€2.98 *
L14 Yate Loon D14BH-12 mit Stecker (2300rpm) ( 140x140x25mm ) EOL
€4.88 *
S13 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV Weiß 1m (3ft) Retailbox
Alphacool tubing AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV white 1m (3ft) Retailbox
RAD Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper 360mm radiator
€64.99 *
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator V.2 PHT EOL
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm radiator V.2
€89.98 *
RAD Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator V.2
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm radiator V.2
S13 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV Schwarz 1m (3,3ft) Retailbox 100cm
Alphacool tubing AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV black 1m (3,3ft) Retailbox
ROH Alphacool Eisbaer GPX Extension Set (Schlauch und Anschlüsse)
Alphacool Eisbaer GPX Extension Set (tubes and fittings)
€13.19 *
WACZ Alphacool Eisbaer/XPX Halterung für Ryzen S. AM4
Alphacool Eisbaer/XPX Halterung für Ryzen S. AM4/AM5
Alphacool Eisrohr 16/13mm Acryl (PMMA) HardTube satin 80cm - 4pcs
Content 320 Zentimeter (€11.56 * / 100 Zentimeter)
€36.98 *
SEN Alphacool Eisfluegel Durchflussanzeiger Blau 6-11mm - Acryl
Alphacool Eisfluegel flow indicator blue 6-11mm - Acryl
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 6x 4Pin PWM - Schwarz 60cm EOL
Content 60 Zentimeter (€12.47 * / 100 Zentimeter)
€7.48 *
44%
PUZ Alphacool Laing DDC metal bottom - black nickel
€9.98 * €17.98 *
Alphacool tubing AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - clear 3m (9,8ft) Retailbox
WACZ Alphacool NexXxoS XP³ Schraubensatz - Schwarz
Alphacool NexXxoS XP³ screw kit - black
€3.98 *
Alphacool GPU Ram Alu Heatsinks 15x15mm - black 10 pcs
Content 10 Stück (€0.60 * / 1 Stück)
€5.98 *
ZK Phobya Fan Power Connector Pin Buchse - 20 Stück EOL
Content 20 Stück (€0.12 * / 1 Stück)
€2.48 *
ZK Phobya VGA Power Connector 6Pin Stecker (6-eckig) inkl. 6 Pins - 2 Stück Black EOL
Content 2 Stück (€1.24 * / 1 Stück)
€2.48 *
ZK Phobya Fan Power Connector 4Pin PWM Buchse - 2 Stück Black
Content 2 Stück (€0.99 * / 1 Stück)
€1.98 *
LZ Phobya Lüfterfilter 120mm - schwarz EOL
€3.98 *
Alphacool Reservoir Clip-On 60mm - black 2 pieces
Content 2 Stück (€3.34 * / 1 Stück)
€6.68 *
LK Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 3x 3Pin Molex - Schwarz 60cm
Content 60 Zentimeter (€7.47 * / 100 Zentimeter)
€4.48 *
LK Phobya 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM Verlängerung - Schwarz 40cm
Content 40 Zentimeter (€12.45 * / 100 Zentimeter)
€4.98 *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM - Schwarz 30cm
€4.48 *
