Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm )
L12 Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm )
  • L12
  • 4250051906127
  • 0,162 kg
€9.22 *
24685 Alphacool Susurro Antinoise Silicone Fan Frame - 120mm - universal
€3.97*
Produktbeschreibung: Die (((Noiseblocker))) BlackSilent Serie ist eine preiswerte und... more
Die (((Noiseblocker))) BlackSilent Serie ist eine preiswerte und zuverlässige Ultra Silent Lüfterserie. Die in Deutschland entwickelten Ultra Silent Lüfter zeichnen sich durch ein besonders niedriges Betriebsgeräusch und sehr hohe Zuverlässigkeit aus.
Im Gegensatz zu den meisten billigen Fernost Lüftern bleibt das niedrige Betriebsgeräusch selbst nach Jahren auf das gleiche niedrige Niveau.
Der Grund liegt in der Materialauswahl und der präzisen Fertigung.
Anders als 95% aller sogenannten "Lüftermarken" entwickelt (((Noiseblocker))) seine Lüfter selbst und verwendet auch bei "günstigen" Serien nur hochwertige Bauteile. Wir sind einer der wenigen Hersteller die Ihre Lüfter selbst entwickeln und exklusiv anbieten. Die BlacksilentFan Lüfter Serie sind einfache und solide ausgestattete Lüfter mit Qualitätsbauteilen die natürlich einen gewissen Preis haben.
Mit der Rev. 3 der BlackSilentFan Serie erwerben Sie ein zuverlässigen auf besonder niedriges Betriebsgeräusch optimiertes Produkt. Ab Sofort liegen der Retailversion der 120er Version Schrauben bei.
Durch die nochmals verbesserte Quallität verlängern wir die Garantie um 1 Jahr auf nun 3 Jahre.
Es stehen zwei Varianten zur Verfügung, die 1er Varianten sind im Prinzip lautlos und für Standardsysteme entwickelt, die leistungsstärkeren 2er Varianten sind im Betrieb ebenfalls kaum wahrnehmbar und für leistungsstarke Systeme konzipiert..
Die Ausfallquote und wurde mit nur noch 0,01% (vorher 0,15% auf 100 000 Einheiten p.a.) nochmals deutlich verbessert.
Die MTBF konnte bei der Rev. 3 auf jetzt bei 80000 h real erhöht werden.
Technische Daten:
Maße : 120x120x25mm
Gewicht :  120g
Nennspannung : 12-13,2 V
Startspannung : <6 Volt
Leistungsaufnahme : 1,8 Watt
Eingangstrom : 0,27A (Max)
Nenndrehzahl : 1500 (+/- 10%)
Druck : 1,044 mm-H2O
Luftförderleistung : 98 m3/h
Lautstärke: 21 dB/A
MTBF (25°C) : 80 000 Std.
Garantie: 36 Monate
1 x 120mm Blacksilent XL2 Rev.3
4 Lüfterentkoppler
Größe: 120mm [8]
Abmessungen: 120 x 120 x 25mm
Farbe Rahmen: schwarz
Nennspannung: 12V DC
Stromanschluss: 3Pin;
RPM Signalübertragung: Ja
Lautstärkebereich: 20 - 29,9 dB(A)
Luftförderbereich: 50 - 99 m³/h [2]
LED: nicht vorhanden [9]
Nenndrehzahl: 1500 U/min
Nenndrehzahlbereich: 1500 - 1950 U/min
Hersteller: Noiseblocker
Startspannung: 6V DC
Farbe Rotor: blau
Lebensdauer (bei 25°C): 80.000 h
Lautstärke: 21 dB(A)
Leistungsaufnahme: 1,8W
Druck: 1,04mm H2O
Luftförderleistung: 98 m³/h
€3.98 *
RAD Alphacool ES Aluminium 360 mm T38  - (For Industry only)
€36.98 *
Leak Testing Tool incl. Pump
€34.98 *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
PUM Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool VPP655
€129.98 * €173.72 *
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm radiator
€98.98 *
PUM Alphacool VPP655 - Single Edition
Alphacool VPP655 - single edition
€69.98 * €79.98 *
AGB Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT
€34.98 *
WZS Spritzflasche 1000ml PE-LD
€6.19 *
LZ Lüftergitter für Axiallüfter für 120mm schwarz
Fan grill for axial fans for 120mm black
€1.99 *
